Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először.
Hiba..villog a készenléti led..
Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is.
ÜDV...
üdv mindenkinek egy GFL2.20E alaplappal szerelt TV t javítok nem akar indulni.A 7840 pozíció számú LINE SWITCH
tranyóig elmegy a 141V de utánna nincs(bár lehet hogy elég gyorsan lekapcsol és emiatt nem látni)feszültség.A sorkimenő jó a végtranyó jó a függő ic jó eleinte képcsőhiba volt közben cseréltem csövet. Valahogy bekevertem magam úgy hogy egy más tipusú konvergencia panelt raktam rá,emiatt kiment benne valami.A 3842 és a fetje is kiment de azt már kicseréltem.Epromot írtam van 2db 2 fókuszos sorkimenővel szerelt másik lapom ami ment abból próbálgattam bele a procit meg a digiboxot de nem megy a kicsike.Jó lenne tudni valamit a beépített védelmekről,visszacsatolásokról mire kell odafigyelni esetleg valami trükkös direktindítási lehetőség a sorvégnél.Az a baj,hogy nincs egybefüggő rajzom csak szeletekben.Kelllene valami segítség.
Üdv. kekestv
Van egy Philips 32PFL5306H/58 Led tv ami nem indul ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
MEGOLDVA: a Dispay kodot kelett neki megadni és müködik, Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog .
**A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at
villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.***
-Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?-
Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
ÜDV : József
