javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok.
Köszi.
Tamás
Helló mindenkinek... Az lenne a problémám--> Szereztem egy PHILIPS 29PT8004/12 modelszámú TV-t. A probléma: Kaptam hozzá egy RP520 távirányítót, ami minden funkcióját kezeli, csak a Main Menü funkciót NEM!!!!!! Ez abban nyílvánúl meg, hogy hiába nyomom a Menu gombot, nem történik semmi!!!!! Az eredeti hozzá való távrecsegő: RC2591, de az RP520-at /utángyártott/ ajánlják hozzá, mondván hogy tökéletesen kezeli... Beköttettem a Naracom TV-t, és mivel ez kábel jellegű, másképp van a csatornakiosztás. Ezáltal az eddíg meglévő, csatornák frekijének helyén, jön ami jön... 28 ból bejön 19.. A többit nem tudom beállítani a menü gomb végett..
ui: a visszajelző lámpája felvillan, amikor nyomom a Menü gombot...
Kérés: Lenne-e valakinek leírása az RP520-ról /lehet hogy bill.kombinációval kell Menu-t hívni????/
Vagy esetleg lenne e valakinek RC2591 távirányítója????
Előre is megköszönném....
Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
PHILIPS 28 PT 450A/00 TV-hez keresek rajzot,vagy segítséget.
Csíkba össze ugrott a kép. / nem az enyém /
Adás be jön, hang van.
Ha valaki tud segíteni,azt most 9is nagyon megköszönném.
Sziasztok. Ismerősöm nem rég vásárolta használtan a címben szereplő készüléket. Elmondása szerint a 3 HDMI csatlakozó nem működik. Több készülékkel is próbálta de a tv azt írja hogy nincs video jel. Szoftver frissítést megcsinálta. A többi bemenet és minden más működik. Mi lehet a hiba, hol kellene kezdeni a hibakeresést? Segítséget előre is köszönöm.
