A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll. Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig. 3cd-s 1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett. A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le? Hibát nem ír, jelöl. A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis. A tápjai jónak tűnnek, semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora. Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném. Köszi a figyelmet !
üdv: keresem ennek az autórádiónak a rajzát, én nem találom.
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
A fent említett 20 éves készülék rokonom tulajdona. Nem szól ez volt az alap probléma.
Szemrevételezés bekapcsolás a vezérlőn nyomógombal semmi. 2db 1.5V-os elem csere: LCD-k mindent mutatatnak majd óra alapállás. A vezérlöt nem nyomogattam próbáltam ennek később még jelentősséga lesz. Bekepcsolás: kivezérlésjelző hajt hang nincs. Szétszedés: nem kell csalódnom bakelitnyák, törékeny foraszthatatlan igen rövid "robbantóvezetékek" hol szállanként, hol korbácskötegben jelöletlen csatlakozók, nehezen kiszerelhető panelek (Néha az az érzésem a Philipsnél 10 mérnökből 9 azon van hogy lehet majd kicseszni a szerelővel:). Szóval mérés, végfok halott, kiforrasztás, (TDA1010 2db) nekem nincs. Keresés boltokban nincs kifutott termék ,Hornos kft 2hét alatt jön megrendelik.( nos ennek 6 hónapja még mindíg nincs náluk-nálam.) Tulaj aggódik valahogy oldjam meg. Végfok IC csere próba:a cucc szól ez jó, de a próbák igen érdekes sőt döbbenetes fordulatot hoztak. LCD kijelzőkön ami külön kapja a +3V-ot bejelentkezés (minden szegmens aktív) után néha igen hektikusan fura jeleket ír és küld ki,
látszólag minden ok nélkül eltünik az inrormáció, ha ilyenkor már szól a rádió az szól tovább de lekepcsolni nyomógombal nem lehet, ha kihúzom a konektorból utánna nem lehet gombal bekapcsolni csak akkor ha alap kijelzés van az LCD-n. A vezérlőt egy Sharp 2103 proci (nem találtam semmit a net-en róla) viszi látszólag az elektronika jó nincs szakadás-zárlat a qvarz rezeg, kontaktok tiszták. A kiküldött jelcsomagok amit többek között a tápba is megy (ki-be kapcsolás)igen változatosak ez által szinte "nyerőjátékgépszerű" a készülék üzemeltetése. A többi funkció (ébresztő, számkereső, időzítő stb)még ennél is kissebb esélyel megy illetve nem megy. Sajnos nincs kapcsolásirajzom a készülékről. Talán valaki már küzdött ilyen gondal, vagy tudja a megoldást. Minden segítséget előre köszönök! Üdv! atya28
