Jó estét mindenkinek.
Az a gondom ezzel a televízióval, hogy valószínű hotel tv vagy hotel módban van nem lehet hangolni egyetlen adót sem. Nincs hozzá szerviztávirányítóm és nem tudok szerviz módba bemenni. Azt szeretném tudni ha más dumpot tennék rá megoldódna -e ez a probléma? Vagy milyen megoldást ajánlotok?
Javitottam egy Philips TV-t,
itt volt szo rola.
Most ugy tunik, hogy ujabb problemam van vele.
Amikor elindult, egy Logitech Harmony taviranyitval probaltam, amit USB-n, PC-rol tanitok be, a helyes tipust kivalasztva.
Ez igy tokeletesen mukodik.
Gondoltam, veszek hozza egy olcso taviranyitot.
Rendeltem egy
398GR8BD-3NT tipusut, az eMAG-tol (persze a roman oldalrol)
Megjon a taviranyito... nem mukodik.
En ugy tudtam, hogy a Philips LCD-knel nem valtoztatattak a taviranyito kodolasat, esetleg plusz funkciokat adtak hozza, mas szoval egy regebbi taviranyito is mukodik egy ujabb TV-vel es forditva.
Csodalkoztam, de mivel a listaban az en modellem nem szerepel a kompatibilis keszulekek kozott, nem kuldtem vissza, bar 14 napig indoklas nelkul visszakuldhettem volna.
Kozben jartam az oszeren, talaltam egy Philips taviranyitot, ami ranezesre pont olyan mint az eredeti. Megvettem, nem mukodik.
Ennek a modellje:
398GR08BEPHN0008CR
Sebaj, rakerestem az eMAG-on es rendeltem egy ujabbat, amelyik azt irja, kompatibilis a TV-mmel:
RM-D1110 Utángyártott Philips Smart távirányító premium minőségben - eMAG.hu
Megerkezik... nem megy.
Az elemek nyilvan jok (ujak). A taviranyito mukodik, a telefon kamerajaval latom az IR-t. A TV mukodik a betanitott taviranyotoval. Csak a neki a szant taviranyitoval nem.
Nyilvan ezt mar visszakuldtem, hiszen ennek mennie kene.
Volt itthon egy Philips Smart taviranyito:
398GR10BEPHN0007DP
Ez sem vezerli.
Arra is gondoltam, hogy alaplapcsere volt, lehet mas taviranyito kellene hozza. De az alaplap olyan TV-bol szarmazik, amelyik kodja utolso betuig megegyezik az enyemmel, valamint a Logitech sem mukodtetne, ha erre a TV-re tanitottam.
Otleteket varok, mar unom, hogy egy ilyen olcso TV-hez hasznalhatatlan taviranyitokat vasaroljak.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
Egy számomra új hibával kapcsolatban érdeklődnék. Adott egy Philips 26"-os, QD26HL02-es LCD-vel szerelve. Úgy került hozzám, hogy nem adott képet. Ki volt menve a t-con-on a biztosíték. Ezt cseréltem (bár kicsit monyák módon, mert nem volt otthon smd biztim). Zárlatot nem találtam. Bár a biztosíték értékében nem voltam biztos, azért egy 2 amperest tettem bele, mert az volt a legkisebb, amit itthon találtam.
A T-con-on van egy szalagkábel csatlakozó, aminek a párja az lcd-n lévő elektronikán található. Itt nem volt szalagkábel, bár a tv már volt szétszedve, ezért azt nem tudom biztosra, hogy gyárilag is így kell lennie. A kijelző REV 06-os verzió és neten találtam olyat verziót, amin van kábel és valamelyiken nincs.
A kép most úgy jelenik meg, hogy a jobb oldala hibátlan, de a bal oldala teljesen össze van mosódva. Ha benyomom a menüt, az is remeg a hibás oldalon. Ezt mi okozhatja? Lehet, hogy valaki kivette a szalagkábelt és mégis kellene bele, vagy más hibája van. Találtam neten egy javítást ehhez az LCD-hez, amiben két-két pontot kellett áthidalni, de attól sem lett jó. Bár az a teljes képtartalom hiányának hibáját javítja a leírása alapján, nem a félképét.
Tudtok tanácsot adni, hogy mi okozhatja a hibát?
Előre is köszönöm és üdv:
spgabor
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
