A fent emlitett laposnak valószinü hogy boot hibája lehet.
Bekapcs. után megjelenik a Philips felirat és el is tűnik de a háttér világítás megmarad később az is kialszik, újragyúl de nem egyidőbe a kijelzővel majd később újra megjelenik a felirat ,és ez igy ismétlődik ,távirányítóra nem reagál ,board gombok nincsenek,board led nem világit.
A mainbord 715G6092-Mod-000-004N .
Esetleg flash csere segít-e, egyéb egyszerübb megoldás is szóba jöhet ?
Előre is köszi a segitséget: Pali
Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
Kűzdök egy Philips 40PFL5606H/58 lapossal.
A jelenség a következő:
A tulaj este lekapcsolta, másnap már nem tudta bekapcsolni. Nála még igen, nálam már a stby LED sem virít. Fesz alá helyezve, a készenléti és a főtáp is megy, de a háttér sötét. 3,3V, 12V, 24V, 96V meg van. A mainon a biztik jók, 3,3V, 5V ott van. Proci kvarca rezeg.A tápot indító lábon 0,6V., az infrán 3,3V mérhető. A mainra gyanakszom, de nem ennék rá mérget. Van ötletetek, hogy az Ebayon kívül hol lehetne találni hozzá maint. A száma 715G422-M02-000-005B.
Jani
Az említett tv nek túlerőltették a hangszóróit.
Beszerzésén el is akadtam.
Ha van valakinek ötlete vagy hangszórója kérem írjon.
