Üdvözlet!
Lenne egy öreg huzalszikra masina, amiben elpukkant a monitor tápja.
A hibás részegységet helyrehoztam, de a képcső nem működik.
Esetleg ha van valakinek ilyen képcsöve elfekvőben, akkor vevő lennék rá.
Sajnos valami színes CGA monitor és nem helyettesíthető más VGA monitorral, HONDA csatolófelülete van.
M34EDC14X (Philips)
Vastag nyakú, 9 kivezetéses.
Sor 1 ohm, függőleges 5,7 ohm.
Előre is köszönöm.
Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
A tárgybeli monitor nyomógombjai le vannak zárva.Monitor controls locked.Kérem segítsen valaki a zár feloldásában.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni.
Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek
rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain
merve)
Koszi Tamas Laci
