PHILIPS PE1542-00 2X0-20V,1A 0-7V,3A PE1535-00 0-40V,0.5A BENCH POWER SUPPLY 1982 SM
METER - SERVICE MANUAL
9.7 MB
METER
PHILIPS PE1542-00 2X0-20V,1A 0-7V,3A PE1535-00 0-40V,0.5A BENCH POWER SUPPLY 1982 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS PE1542-00 2X0-20V,1A 0-7V,3A PE1535-00 0-40V,0.5A BENCH POWER SUPPLY 1982 SM [1st page]
PHILIPS PE1542-00 2X0-20V,1A 0-7V,3A PE1535-00 0-40V,0.5A BENCH POWER SUPPLY 1982 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS PE1542-00 2X0-20V,1A 0-7V,3A PE1535-00 0-40V,0.5A BENCH POWER SUPPLY 1982 SM [2nd page]
    PHILIPS PE-154200 PE-153500 BENCH POWER SUPPLY PE154200 2X020V 1A 07V 3A PE153500 040V 0.5A 1982 PE 154200 020 07 153500 040 PE1542 00 2X0 20V 7V PE1535 40V PE1542-00 2X0-20V 0-7V PE1535-00 0-40V
Relevant METER forum topics:
Philips SBC 519 állítható tápegység áramkorlátja túl érzékeny. (MEGOLDVA)
Üdv! Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz. Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot. A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött. Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész. D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak. Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt. A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz! Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik. Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak? https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html Itt van rajz a készülékről. Előre is köszi a válaszokat!
PHILIPS PM 6307 wow and flutter meter
Tisztelt fórumozók! A címben említett műszerhez keresek dokumentációt. PHILIPS PM 6307 wow and flutter meter Használati útmutató és szervizkönyv egyaránt érdekel. Köszönöm szépen!
Philips PM3565/3570 logikai analizátor - hiányzó mérőkábelek
Jó napot!
A napokban találtam egy hirdetést egy PM 3565 log. analizátorról. A műszer működik de a mérőkábelek hozzá hiányoznak.
A kérdésemet azokhoz intézem, akiknek esetleg van némi ismeretük ezekkel a műszerekkel kapcsolatban.
Sajnos a katalógusok, amikhez hozzá tudtam jutni, csak pm3500, 36xx illetve a későbbi pm3580/3585 tipust taglalják.
Az egyetlen amit sikerült kideríteni hogy a PM3565 100Mhz ill. a 3570-es 400Mhz max.frekvenciával dolgozott.
Szeretném tehát megkérdezni a tagokat tudnak-e valamit a műszerről, a mérőkábelek tipusáról/számáról illetve helyettesíthetőek-e
más gyártású mérőkábellel (data pod). Adatlap, kézikönyv vagy bármi info a műszerről nagy segítség volna.
Philips PM5661 vagy PM5662 waveform monitor/vektorszkóp műszaki leírást (használati útmutatót, kapcsolási rajzot, stb.) keresek
Helló ! A címben megvésett Philips PM5661 vagy PM5662 waveform monitor/vektorszóp bármilyen műszaki leírását keresem megvételre ! A google nekem nem barátom, csak egy általános brossúrát találtam róla, más semmit. A szokásos szeméten kívül. Még a philips magyarország is a pofámba röhögött.
NEM a vektorszkópok, wavemonitorok működési és használati leírása érdekel, hanem kifejezetten ennek a két típusnak a leírása ! Gondolom, hogy ennek a gépnek nem egy örgöglakat a működése, de még sosem volt ilyen gépem, tehát nem egy kellemetlen túlterheléssel, hibás beállítással akarok kezdeni a vizsgálata során.
Ha bárkinek lenne elfekvőben ehhez a gépekhez bármilyen leírása, akkor azt szkennelésre szeretném elkérni (de ha az illető lemásolja nekem 300 dpi-vel, akkor azt is megköszönöm és megfizetem). Ha eladja az illető a leírást, akkor meg megveszem. Akárhogy is, nem kívánom ingyen a dolgot. Köszönöm.
A mellékelt képen látható, hogy kiről beszélek. A színe lehet más.
Bármilyen megoldás érdekel. Inkább privátban várnék választ, mert nem tudok elég gyakran ide jönni. Köszönöm.
