PHILIPS PE4804 2X0-35V,2A LABORTAP SM
METER - SERVICE MANUAL
1.6 MB
METER
    PHILIPS PE-4804 LABORTAP PE4804 2X035V 2A PE 4804 035 2X0 35V 2X0-35V
Relevant METER forum topics:
Philips PM3217 szkóp használatához kérek segítséget .
Sziasztok! Szert tettem egy PM3217-es szkópra, és annak a használatához szeretnék egy rövid útbaigazító segítséget kérni attól, aki ilyen szkópot használ tv javításhoz. Köszi:Zoli
Philips PM3240 fényerő gondok
Sziasztok! A problémája az hogy semmi fény nincs, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok. De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik. A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls) A szkóp csőcserés volt mert megszakadt a fűtése. Előtte nem tudom volt e fényerő mert így került hozzám. Kép: http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ebben a topicban már beszélgettünk a csövéről: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szkopcso-cseremegoldodott-helyette-mas-problema Köszönöm újra a segítségeiteket!
Philips PM3310 javitas
Sziasztok! A fenti tipusu szkopon az Y-csatorna jele zavart, olyan, mintha begerjedne valamelyik erositofokozata. Ha az Y-csatorna bemenetet gnd-re kotom, akkor is lehet latni ezt a jelenseget. Annyit kideritettem, hogy az egyik atkoto koaxkabel kornyeken tortenhet valami, de nem ertem a dolgot. Van egy meghajto fokozat, kimeneten szepen merheto a negyszogjel, tiszta. koax atkoto, masik vege foldelt bazisu impedanciailleszto fokozat bemenete, ott mar zajos, zavart a jel, es kisebb szintu is. koax atkoto a helyen kimerve, jo! Raadasul ket atkoto van, es mindketto ugyanugy viselkedik. Alapveto kerdesem, miert lehet egy kb 15 centi hosszu koax ket vegen mas-mas jelalak? Koszi! Udv! Imre
Philips SBC 519 állítható tápegység áramkorlátja túl érzékeny. (MEGOLDVA)
Üdv! Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz. Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot. A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött. Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész. D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak. Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt. A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz! Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik. Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak? https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html Itt van rajz a készülékről. Előre is köszi a válaszokat!
