Van nálam egy mechanika, ahol a kerámiagörgő nem ül be a helyére. Lehet ezzel kezdeni valamit?
A piros kockában lévő módon áll meg, a nagy képen pedig betoltam a helyére, így bizonytalan a kép minősége.
Üdv: Jácint
Üdv Mindenkinek! Keresek egy fent nevezett C befűzésű bontott Charly mechanikát, mivel a hibás műanyag alkatrész külön nem beszerezhető! Ha akad valakinek, kérem jelezze! Köszi: István
Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
Üdv mindenkinek.
Pár hónapja került hozzám eme videó.
A mechanika 1 része külön érkezett.Gyakorlatilag 1 műanyag alkatrész volt benne eltörve.Ez még nem is lett volna akkora baj,de kiszedték a progitárcsát is,amit nem igazán kellet volna a hiba kijavításához.
Persze aztán meg jöttek,hogy rakjam már össze legyek szíves.K....ra örültem neki,hogy olyan nyúlt hozzá akinek fingja sincs az ilyesmiről.
Na mind 1.
A kérésem az lenne,hogy ha valaki találkozott már ilyesmi mechanikával,ill.tudna segíteni az összerakásba az segítsen mert az istennek sem sikerül összerakni.
Előre is köszönöm.
Itt nem találtam fönt semmit erről a videóról.Máshonnan tudtam leszedni 1 robbantott ábrát,de azzal kitörölhetem.Csatolom,hogy mégis melyikről van szó.
A segítséget ill. a hozzászólásokat előre is köszönöm.
