szevasztok,
segítség kellene alkatrészbeazonosítással kapcsolatban. a szóbanforgó táp kapcsolási rajzát nem találom egyik letöltött SM-ben sem, ugyanis BOBITRANS LIPS250PS01 és a képét látom az SM-ekben de a rajza nincs meg. elszált az R703 4R7 Ohm ellenállas, a T701 STD1NK8-as FET és az amivel nem tudok düllőre jutni az egy smd ellenállás a T701 FET source-ában. nincs designatora, kiégett és nem tudom miljen értékű. az STP1NK8 helyett STP16N90-et tettem az ismeretlen ellenállás helyett meg 2R2-est. nem sikerűlt a proba, mert elszállt az ellenállás is meg a FET. a FET a 3V3-as táprészben van amely rögtön a hálózatra kapcsolás után indul. nem IC hanem egy csapat tranzisztor vezérli. minden félvezetőt megvizsgáltam komponent teszterrel és azokkal nincs baj. ha valakinek egy ilyen tápja van és le tudja olvasni az ellenállás értékét azt megköszönnem, a táp kapcsolási rajza meg annál többet nyomna a laton.
üdvözletem
Üdv. mindenkinek . Nem lehet bekapcsolni , készenléti Led nem világít mint ha be volna kapcsolva , táv. nincs hozzá , a joystick-ra nem reagál . Háttér egyik piros/fekete tesztéről 23,7 , a másik nem megy . Lehetséges , hogy tv jó és be van kapcsolva , csak a háttér nem megy , mert fogyasztás mérő 7W mutat ami több mint egy átlagos készenlétben lévő tv , a mainon is 12, 5 , 3,3V meg van , ps on 2,9V, de akkor miért nem tudom kikapcsolni a joystick-al .
sziasztok
Szalagkábelt keresek... Ami a Tcon és az LCD között szokott lenni, de sajna tcon nélküli TV-be, s minél hosszabb kellene.. Kb 50 cm, de már a 20 cm is nagy segítség lenne..
80 eres, 2 db kellene..
Köszi
Laci
Üdvözletem!
Ez a tv (állítólag egy villámlás után) nem indult készenlétből. Táp működött, a sorvég. környékén sem találtam hibát. Észrevettem hogy az 5 V-os stabilizátor tranyója erősen melegszik. Rámértem a proci Vdd lábára, 24 ohm, aztán kiforrasztottam ezt a lábat. A tv így már indult, hiányzott a hang és a katódok teljesen nyitva voltak (16-20 V). Gondolom a proci hiánya miatt. Videoproci talán még jó, sor és függőleges meghajtás van.
Beleraknák egy új procit de sajnos nem találtam sehol.
A proci típusa: P83 C055 /173 BBP
Ha valakinek van, kérem írjon.
Kösz előre is!
