Az említett tv nek túlerőltették a hangszóróit.
Beszerzésén el is akadtam.
Ha van valakinek ötlete vagy hangszórója kérem írjon.
Üdvözlet!
A napokban hoztak hozzám egy:
philips lc7.5e la
Model:32pfl7762d/12
Tv- t.
Az ügyfél elmondása alapján ķészenléti állapotban volt a tv,és keletkezett egy áram kimaradás miután a tv-t nem lehetett bekapcsolni.
A készenléti led sem világított.
A tv-t átvizsgálva a tápegységben egy 10 ohmos 1wattos ellenállás és egy 1.5nf 250vos kondenzátor volt elégve.
Csere után a készenlét létrejött de a tv-t nem lehetett bekapcsolni távirányítóval sem.
Mert hibakódot jelzett a led.Az első piros led villanás hosszan kB 2mp ig tart utána kettő rövid villanás.Ez adja a hibakódot.
Hibakód:112, vagy csak 12..?
Kérem aki tud segítsen ebben ,hogy mit jelent ez a kód és hogyan lehene kitörölni hogy a tv működjön.
Köszönöm szépen
Kasztner Károly
Sziasztok, csak rendes látogatója vagyok e forumnak,de nem szerelő. Van egy kb 15 éves kicsi 15" ös PHILIPS tv nálam. amikor a távlján keresztül ( 2 gomb a bal alsó sarokban megnyomva-talán igy ráismer valaki) a menübe szeretnék lépni, azt irja ki hogy LOCKED- tehát nem tudok tovább lépni a csatikereséshez.
Biztos vagok benne,hogy valaki közületek valaki már találkozott ezzel a problémával, kérem ha valakinek ötlete van, jelezze.. perlaci?? estleg te
Üdv, jön a tavasz..
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
