Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
Üdv!Bekapcsoltam a tvt kb.10perc múlva csettent egyet és se kép se hang.Kiment a bizti és rövidzáras lett a BUT12a tápmeghajtó kicseréltem de nem tudom bekapcsolni a stby led világít ha nyomogatom a távot villog. Kérem a segítségeteket.köszönöm!
helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
Philips 20 PT 1554/58, SL9.2E.
Hiba: kép, hang jó, de fél perc múlva kikapcsol készenlétbe. Megint indítva megint fél perc......stb.
A tápok jók, szkóppal. A sortáp készenlétben 100 V, üzem közben 96 V.
Ismert hiba ez valakinek? Érdemes vele foglalkozni?
Köszi.
Üdv: formasu
Ez esetleg jobb cím!
Így van, és köszönöm.
