A fenti tipusu szkopon az Y-csatorna jele zavart, olyan, mintha begerjedne valamelyik erositofokozata. Ha az Y-csatorna bemenetet gnd-re kotom, akkor is lehet latni ezt a jelenseget. Annyit kideritettem, hogy az egyik atkoto koaxkabel kornyeken tortenhet valami, de nem ertem a dolgot.
Van egy meghajto fokozat, kimeneten szepen merheto a negyszogjel, tiszta. koax atkoto, masik vege foldelt bazisu impedanciailleszto fokozat bemenete, ott mar zajos, zavart a jel, es kisebb szintu is. koax atkoto a helyen kimerve, jo! Raadasul ket atkoto van, es mindketto ugyanugy viselkedik.
Alapveto kerdesem, miert lehet egy kb 15 centi hosszu koax ket vegen mas-mas jelalak?
Koszi!
Udv!
Imre
Tisztelt Urak!
Vásároltam a címben említett műszert, ami hibátlanul működik.
A problémám a következő : A műszer az eredeti megrendelőnak anno a PM 9611/80 opcióval szállították, mert Rack-be építve használták.
Emiatt a 4 db lábat szakszerűen eltávolították, így azt már nem kaptam meg a műszerhez.
Én viszont nem Rackben szeretném használni, ezért szeretnék az eredeti vagy ahhoz hasonló lábaket venni, vagy készíteni (3 D nyomtatás megoldható)
Az is nagyon megfelelne ha valaki egy méretezett rajzot esetleg fotót tudna küldeni a lábakról. Tudom, hogy számtalan megoldással lehetne lábakat eszkábálni
a dobozra, de elegánsabb lenne az eredeti, vagy az eredeti alapján utángyártott lábakat használni.
Az opció másik promlámája, ez már súlyosabb, Az A és B bemenetek a hátlapra vannak kivezetve az előlapi csatlakozók- bár be vannak építve. értelemszerűen nem működnek. ( A user Manual-ban is le van írva)
Az előlapi csatlakozásokkal kényelmesebben lenne használható a műszer.
A kérdésem illetve a segítség kérés arra vonatkozik, épített-e már valaki vissza előlapira csatlakozást, és mi módon lehet ezt kivitelezni?
Nem szívesen barmolnám szét a műszert bármilyen tanácsot szívesen fogadok. Szerszámokkal és jártassággal rendelkezem műszerek javításában, de azért óvatos vagyok.
Előre is köszönöm a segitséget
Üdv.:
Lajosf
Szétszedtem, és a gyári opció beszerelés csak annyi ,hogy az előlapi BNC csatlakozók meleg pontjának fóliáját csk elvágták, és mögötte kialakitott PCB furatba egy SMA szerű aljzat van forrasztva amibe a hátlapra kivezetett koaxok vannak bedugva.
A csatlakozókat széthúzva, az elvágott fóliát összekötve az előlapról is működik a műszer.
Van két darab, vadi új Philips gyártmányú, 18515 típusú végablakos Geiger-csövem. Elkapott az ihlet, hogy kezdjek velük valami, de infó hiányában fogalmam sincs az érzékenységükről és az anódfesz mértékéről, amit igényelnek.
Arra kérném a Nagyérdeműt, ha valaki ismeri ezen szerkezeteket és van infó a birtokában, segítsen közelebb a megoldáshoz! Ha kell, holnap tudok fotót is felrakni. Próbáltam a Guglit, de nem segített. 18504-et találtam, de az csak hasonlít, hosszabb és kisebb az átmérője, de egy lehet az anyjuk.
Jani
A problémája az hogy semmi fény nincs, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
A szkóp csőcserés volt mert megszakadt a fűtése. Előtte nem tudom volt e fényerő mert így került hozzám.
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ebben a topicban már beszélgettünk a csövéről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szkopcso-cseremegoldodott-helyette-mas-problema
Köszönöm újra a segítségeiteket!
