PHILIPS PM5321 0,15-108MHZ SIGNAL GENERATOR PEM191-DUMMY-ARIAL 1966 SM
METER - SERVICE MANUAL
3.1 MB
METER
PHILIPS PM5321 0,15-108MHZ SIGNAL GENERATOR PEM191-DUMMY-ARIAL 1966 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS PM5321 0,15-108MHZ SIGNAL GENERATOR PEM191-DUMMY-ARIAL 1966 SM [1st page]
PHILIPS PM5321 0,15-108MHZ SIGNAL GENERATOR PEM191-DUMMY-ARIAL 1966 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS PM5321 0,15-108MHZ SIGNAL GENERATOR PEM191-DUMMY-ARIAL 1966 SM [2nd page]
    PHILIPS PM-5321 SIGNAL GENERATOR PM5321 15108MHZ 1966 PM 5321 15108 MHZ PEM 191 DUMMYARIAL 15 108MHZ PEM191 DUMMY ARIAL 15-108MHZ
Relevant METER forum topics:
PHILIPS PM 6307 wow and flutter meter
Tisztelt fórumozók! A címben említett műszerhez keresek dokumentációt. PHILIPS PM 6307 wow and flutter meter Használati útmutató és szervizkönyv egyaránt érdekel. Köszönöm szépen!
Philips PM3310 javitas
Sziasztok! A fenti tipusu szkopon az Y-csatorna jele zavart, olyan, mintha begerjedne valamelyik erositofokozata. Ha az Y-csatorna bemenetet gnd-re kotom, akkor is lehet latni ezt a jelenseget. Annyit kideritettem, hogy az egyik atkoto koaxkabel kornyeken tortenhet valami, de nem ertem a dolgot. Van egy meghajto fokozat, kimeneten szepen merheto a negyszogjel, tiszta. koax atkoto, masik vege foldelt bazisu impedanciailleszto fokozat bemenete, ott mar zajos, zavart a jel, es kisebb szintu is. koax atkoto a helyen kimerve, jo! Raadasul ket atkoto van, es mindketto ugyanugy viselkedik. Alapveto kerdesem, miert lehet egy kb 15 centi hosszu koax ket vegen mas-mas jelalak? Koszi! Udv! Imre
Philips SBC 519 állítható tápegység áramkorlátja túl érzékeny. (MEGOLDVA)
Üdv! Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz. Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot. A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött. Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész. D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak. Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt. A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz! Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik. Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak? https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html Itt van rajz a készülékről. Előre is köszi a válaszokat!
Philips PM3240 fényerő gondok
Sziasztok! A problémája az hogy semmi fény nincs, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok. De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik. A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls) A szkóp csőcserés volt mert megszakadt a fűtése. Előtte nem tudom volt e fényerő mert így került hozzám. Kép: http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ebben a topicban már beszélgettünk a csövéről: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szkopcso-cseremegoldodott-helyette-mas-problema Köszönöm újra a segítségeiteket!
