Helló!
Van egy ilyen műszerem. Pontos típust így hirtelen nem tudok, leginkább az érdekelne, hogy láttok esélyt egy ilyen régi műszer javítására? Lehet hozzá rajzot szerezni? A hibája, hogy nincs fény rajta, hogy ez abból adódik, hogy az eltérítés annyira eltolja a sugarat, hogy nem látom vagy vmi más azt nem tudom. Sose javítottam még skópot.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Szert tettem egy PM3217-es szkópra, és annak a használatához szeretnék egy rövid útbaigazító segítséget kérni attól, aki ilyen szkópot használ tv javításhoz.
Köszi:Zoli
A problémája az hogy semmi fény nincs, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
A szkóp csőcserés volt mert megszakadt a fűtése. Előtte nem tudom volt e fényerő mert így került hozzám.
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ebben a topicban már beszélgettünk a csövéről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szkopcso-cseremegoldodott-helyette-mas-problema
Köszönöm újra a segítségeiteket!
Van két darab, vadi új Philips gyártmányú, 18515 típusú végablakos Geiger-csövem. Elkapott az ihlet, hogy kezdjek velük valami, de infó hiányában fogalmam sincs az érzékenységükről és az anódfesz mértékéről, amit igényelnek.
Arra kérném a Nagyérdeműt, ha valaki ismeri ezen szerkezeteket és van infó a birtokában, segítsen közelebb a megoldáshoz! Ha kell, holnap tudok fotót is felrakni. Próbáltam a Guglit, de nem segített. 18504-et találtam, de az csak hasonlít, hosszabb és kisebb az átmérője, de egy lehet az anyjuk.
Jani
