Adott egy Philips, 21pt1654 ,l9.2 e ,hibája készenléti led villog ,rendszerfeszültség rendben,sormeghajtó bf 422 nincs tápfesz,ha a tranzisztort kiveszem a táp megjelenik,pedig a tranyó jó /tettem másikat/valami vezérlési gondra gondolok,az ic tda8842 s1.Ha jól tudom ehelyett a tda8842 nem jó/nekem ez van/ Nem akarom megrendelni az s1 végűt addig még az áment rá nem mondjátok.Nem vagyok biztos abban,hogy az ic a rossz!A segítséget előre is köszönöm!!
Müködés közben TV-ben kifüstölt a booster kondi 8n2/1600V, meg a kerámia 1n2/2kV és vitte magával a BU508DF-t is.
Ezeknek a cseréje után csak sötét képernyôm van, szekunder tápfeszültségek megvannak. Katódok 190V-on vannak, az RGB IC bemenetén 7.6V helyett 3.2V-om van, egyszer véletlen méregetés közben megjött a kép, de gyenge jellel vette az adásokat (még analóg) havas volt a kép és a szín se jött be, hang is susogott, teletexten szépek voltak a szinek. Kikapcsoltam, azóta többet nem nyissa meg a képernyôt (susogó hang sincs). Tuner 12V-ja is megvan.
Szisztok!
Ennek a készüléknek a függőleges kép méretével van baja.
De a SM.-benleítak alapján a beállítás sem jön nekem össze.
Kélek benneteket,hogy a szervizmód elérését valami bevált módon
osszátok meg velem.
Köszönettel: Laci
Üdvözlet mindenkinek.
Volna egy Philips 47PFH6109/88 Led készülékem, a hálózatra dugom, bekapcsol a készülék , a készülék gombjain tudok bemenetet választani, és ha HDMI re kötök valamit,bármeddig elmegy, de ugyan ez a Scarton is, USB csatlakoztatva érzékeli, hogy eszköz van rádugva, ki is írja, de nem lehet használni.
A távirányítón nem tudok bemenetet választani, ha megnyomom, semmi nem történik, de a készülék elején a led villog, ha nyomom a gombot, Más gombokra reagál a távirányító, és másik készülékkel teszteltem is.
A nagyobb gond az , hogy a menü nagy részét nem lehet elérni, Pl: nem lehet szinte semmilyen beállítást végezni, a kikapcsolás sem megy, sem a készüléken sem a távirányítón, olyan, mint ha hibás lenne az a rész, mert, ha be próbálok lépni a beállításokba, lefagy, így sajnos szoftvert sem tudok frissíteni rajta.
De bizonyos beállítások mennek, ami nem megy , Csatorna hangolás, internetes hálózat kezelés, szoftver frissítés, csatorna rendezés, és a teljes Smart rész.
Letöltöttem a gyári szoftvert,a Philips oldaláról, ráraktam egy Fat és egy Fat32 pendrive -ra de semmi, volt valahol ötlet ,hogy át kell nevezni a
autorun.upg fáljt upgrade.pkg ra szintén nem hozott változást. Készülék áramtalanítása és használata közbe is hibába csatlakoztatom a pent , semmi.
A készülék SAM menüjébe be lehet lépni, de nem találtam semmilyen beállítást, ami segítene ,pl a szoftverfrissítést elindítani vagy resetelni az egészet.
Tud esetleg valaki még valami ötletet?
Sajnos, nincs Flash íróm, így az nekem nem megy , de ,ha valaki tud szoftvert küldeni hozzá, az is jó lehet, ha egyáltalán lehet ilyet sajnos az interneten nem igen találtam olyat, aki ilyen hibával küzdött volna ezen a típuson.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv:Jani
