Szevasztok Fórumtársak!
A következőkhöz kérném a segítségeteket.
Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről.
Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta.
Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot".
Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak?
A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Tisztelettel: Fejes János
A fent nevezett Philips 43PUS6401_12 saját TV-m a legutolsó frissítés után folyamatosan újraindul. Néhány másodpercig logó, utána néhány másodpercig a négy színes kis valami, amiből az android felirat lenne, majd a tv újra indul. Próbáltam pendrive-ról ugyanazt, majd régebbi szoftvert is újra telepíteni, de semmi nem változott. A wipe cache partition sem segített. Ezzel a szoftverrel lett a probélma: PHILIPS/QM16XE_U/QM16XE_U/8.0.0/OPR5.170623.014/0252380
Palla Zoltán
Sziasztok!Van a fenti lcd tv és kevés a fénye!Az Osd is elég halovány.A fényerő maximumon van.Kép mellékelve!Tud valaki segíteni?
Üdv kollégák!
Kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv./chassis L6/.
Problémája a következő, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódik/ilyenkor zajos a kép/ majd, a visszaugrik ilyenkor a kép tiszta. És ez folytatódik. A tuner cserélve, a hiba megmaradt. Aki találkozott ilyen hibával,kérem irjon.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:proci gyilok
:cry:
