Rég jártam itt, de megosztanék egy tanulságos javítást.
A fent nevezett lapost azzal hozták, hogy random kikapcsol.
Szétszedtem, a tápon szépen látszott az invertertrafó lábának kimelegedése.
Megforrasztottam és még egy csomó gyanús pontot, majd próba. A táp ciccen, aztán kiáll hibára, kettőt villogva a STBY LED.
Na mondom f@sza, mit csesztem el? Táp ki, nagyítóval nem találok semmi cinpacnit és mégsem megy.
Irány az internet, hátha.
És lőn, egy külföldi oldalon egy bejegyzés, hogy kettes hibakóddal leáll, illetve el sem indul, ha szakadt, vagy kontakthibás a hangszóró ága. Mivel ennek a szutymadéknak a hátlapjában vannak a hangszórói és a hátlapcsavarok meghúzásával van kontakt, így természetesen nem voltak rajta a hangszórók.
Összerakva kifogástalanul működik.
Ha lett volna kéznél egy fejsze, biztos beleállítom.
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
Megkértek kérdezzek rá ha már fentvagyok itt.
"A tv-n van stby , led világít, viszont mikor inditom a led elalszik az
elteritő tekercset hallom de nem indul a tv es egy idő után újra kigyúl a
led. Ilyenkor újra lehet inditani, de csak ismétlődnek az előbb leírtak. A
feszkó a sorvég tranyón megvan, de inditáskor valami lepapalja. Kb ennyi
Pityesz
Tisztelt Mesterek!
E TV a bekapcsolás kb 10 mp ig megy és kikapcsol sor kép impulzusok rendbe,feszültségek rendbe.
A segitséget előre köszönöm...
Kocsis Gy
