van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék.
Köszi
Tamás
Szép napot!
Hoztak javításra egy Philips 29pt8521/12 tip es1e sasszis gépet. A védelem 2-3 másodperc után letilt.
Elindítottam sdm módban ezt a szutykot. Hibakód: 07
Feszültségeket ellenőriztem de olyan nagy eltéréseket nem látok.
A 7486 tranzisztor kollektor lábán a 3v hiányzik, valamint a sortáp 140v helyett 137v. Ez okozhatja a védelem aktiválását 7 kóddal? Érdekessége az, hogyha sdm módban elindítom akkor 16/9 képarányban jön be a kép. Tud valaki valami okosságot az kérem jelezze.
Ez a készülék a gazdája szerint normálisan működött, majd egyszer nem lehetett bekapcsolni.
A panelt átnéztem, egy-két repedt forrasztást átforrasztottam, hibás alkatrészt idáig nem találtam.
Ha bekapcsolom a készenléti LED nem világít, de a táv jeleire villog és ennyi.
Most megmérem a tápfeszeket benne, de hátha valakinek már volt hasonló hibája és tudna segíteni mi lehet a probléma?
Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
