Üdv mindenkinek!
Fenti típusú TV hibajelensége, hogy a kép alsó harmadában nincs képtartalom. Van, hogy teljes képpel indul, majd kis idő múlva leáll az alsó harmad vezérlése, kifehéredik majd lassan elszürkül, van hogy 15 percig jó képpel megy, és van hogy azonnal rossz képpel indul. (képek mellékelve)A tulaj szerint vizet kapott amikor tönkrement, bár ennek sehol sem találtam nyomait.
Gondolom COF hiba (kijelző valószínűleg kuka), de azért megbontottam. Az LCD függőleges fóliáján valóban 3db COF van, gondolom az alsó vacakol valamiért. Mivel semmi különöset nem láttam, összeraktam. A tápok rendben, kontakt kizárva (nem reagál). Valakinek valami ötlete, esetleg bontott kijelzője?
fridiszerviz
A címben szereplő tv behangolásakor hogyan lehet a csatorna sorrendet változtatni?
A helyi kábel tv rendszeren digitális és analóg csatornák is behangolhatók.
A gyártó honlapjáról a letöltött felhasználói kézikönyvben sem találtam segítséget.
Üdv. Köris
Segítséget szeretnék kérni. Hoztak egy Philips 21pt1653/58p-s televíziót amiben L6.2AA chassi van .Nem akart be kapcsolni , csak villózott a képernyő. Ki cseréltem a tápjában a kondikat és már szépen üzemel is. De van eggy hibája ami zavar, ha hangosítom , hiánízik a képernyőről a hangerő visszajelzése. Hangosodik ,halkul csak nem mutatja a képernyőn.Ha viszont a scart bemeneten adok be jelet, akkor meg jelenik. Valakinek van-e valami ötlete ,vagy találkozott-e hasonló hibával.
Előre is köszönöm.
