Kedves Tagok!
Abban kérem a segítségeteket hogy a Philips L01.2E AA lapon a trafót nem találom neten.
Akár a trafó akár a szervízkönyv trafó típusa lapján keresek nem találok belőle sehol.
A sorkimenő jó, azonban a meghajtója, a táp IC is el volt szállva.
Ha kiveszem a 8 pin trafót 5520 az azonosítója a lapon akkor nincs zárlat.
Egyébként folyamatosan kivágja a biztosítékot.
Ha valaki tudja mivel lehet helyettesíteni, információja van róla azt nagyon megköszönném.
Ha pedig van is esetleg belőle, akkor vevő vagyok rá.
A trafón elhelyezkedő szám:
1. sor: S359B4-09
2. sor: 02456 327.
A szerviz leírásban található szám: SS28010-06
Köszönöm előre is.
Tibor
Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
Itt van két hete ez a TV, csak most kezdtem el vele foglalkozni, eddig sikertelenül.
AV-n tökéletes, de tunerről próbálva éppen hogy csak dereng valami képtartalom, a csatornákat megtalálja rendesen, hang az jó. A kép KF jelútjában lévő SAW filtert kicserélte valaki G1984M-ről K3953M-re, a tuner is ki volt szedve, vagy csak átforrasztva. 5V, 33V megvan a tunernél, AGC 4.8V jelenleg. Távirányító hiányában nem tudok a szerviz menübe belépni, de majd elkérem. Eprom is volt mókolva, foglalatot kapott, talán átírták a tartalmat.
SM-et csatoltam.
Mit kellene megvizsgálnom? Tuneres problémáim eddig még nem voltak.
Szevasztok
van ez a tv,aminek ugy néz ki,kiment a csöve.
Idő közben rájöttem,mert kicseréltem egy másikra,amivel megy.
Ugy hogy a kérdés megoldódott.
