Sziasztok Kollégák!
Kb.2 hete kondiztam ki a tápját ennek az LCD-nek,mert csak a relé kattogott és nem indult.
Most olyat csinál,hogy néha beindul,leáll(relé behúz-kiold),néha van stdby piros led,néha nincs...
Tasztot lehúztam.
Tudom elég pongyola,de hátha valaki ráismer a hibára ..
Köszi Tomi
Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték.
Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén.
Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
Tudna nekem valaki segíteni egy Philips lcd tv szerviz menü hozzáféréshez? Modell 26pf8946/12 Minden megoldás érdekel ! Előre is köszönöm !
