Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
Helló!
Ez a66-os csővel szerelt átok rontja el az egész hetemet. Esténként "megcsinálom" majd reggel újra nem indul. A táp nehezen kel életre. Kicseréltem már benne a 47u-kat a hálózati elkót az 1 Ohmokat. A sorvégben a kis 2,2n -os kondi is repedt volt, igaz az nem hiszem, hogy ilyen hibát okozna. Úgy kb. 20 mp kell neki mire feléled a táp és onnan már mindig beindul. Kivéve persze a másnap reggelt. Ez volt az eredeti hibája is tehát ezzel a fettel mennie kell. Még méregetem az ellenállásokat, hátha ott találok vmi nyúlottat, de azért egy ötlet sokat segítene.
Köszi, további szép napot: Ízirájder
Jó napot kivánok.
Rég nem jártam már már a tanya joldalán sajnos ,de most kellene egy kis segitség,lányom tv jén elromlott a táv a probléma hogy a tv az Csebe van a lányommal eggyüttnemtudom hol lehetne megnézni a kódját,mert hozzá hasonló pult van csak az a kérdes fogja e vinni.
Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
