Üdv. Mindenkinek . A fenti Philips LC4.31EA béléssel bemelegedéskor szabálytalanul időnként egy pillanatra ki-be kapcsolgatott (másodperc töredéke ) és a hibával nem igen tudtam mit kezdeni , mert k.h-ra nem reagált. Egész napos járatás után most kikapcsolt és ismételve 1 utána 2 pislogás azt szünet ami a nagy könyv szerint
"error while comunicating with íBoard uP (only iTV sets) " ha jó értelmezem hiba kód olvasását
Most kikapcsolás után már be sem kapcsol készenlétből , de nem is villog hiba kódot , csak folyamatosan pirosat világít. Valami ötlet ?
A fenti TV-n nagyon halványan látszik a kép, olyan, mintha gamma IC hibás lenne. A kérdésem az, hogy milyen gamma IC lehet benne, sajnos a felirat nem látszik...? Azért is gyanakszm rá, mert tűz forró. Találomra AS-15 F-et, majd G-t (elméletileg mindegy) tettem bele, de a helyzet nem változott, és azok az IC-k is tűz forrók lettek.
Lehet, hogy jót tettem bele, de más (pl. kijelző) hibája van?
Megköszönném, ha tudna valaki segíteni.
Köszönettel:
B.Ú.É.K. Tanyatagok!
Szívódok fent nevezett lomokkal. Több utalást is találtam hasonlókról
pl:
https://elektrotanya.com/content/philips-dps206cp-tap-inverter-nem-kapcsolja-be-hattervilagitast
de megoldást nem.
Ez a táp is 3* próbál világítást indítani, nagyjából 140 msec hosszan "villant", majd a "LAMP FAULT" optót húzza kb 2 sec-re.
DDA002, DDA003 cserélve, elvileg a LEDek jól vannak. gyanús, hogy mégis OVP, vagy OCP miatt áll le.
Hátha van valakinél szétborítva ilyen, vagy emlékszik rá, esetleg adatlapja van.
Mekkora az LC320EUH LED sorok (nyitó), inkább üzemi feszültsége?
Vagy DDA003 IC-ről adatlap?
Vagy ötlet?
Köszönöm:
Péter
A sorvég és a táp felélesztése után kiderült, hogy az EW- korrektor FET is kuka. Ha beleteszek egy újat, egyszerűen nem éled fel a táp,ha kiveszem korrekció nélkül elindul minden.
Nem tudom mennyire befolyásolja a táp terhelhetőségét, de nem volt itthon P4NA40FI, helyette FQPF6N60 került bele, a 7421 pedig 2SC2120 lett.
Minden segítséget köszönettel várok.
