Üdvözletem!
Az antenna csatlakozó volt kiszakadva a helyéről, ezt megoldottam , de még az a baja hogy gyakran elfelejti a beállításokat! Ha jó, olyankor egyből elindul készenlétből a főkapcsolóval bekapcsolás után, és minden rendbe van. Ha elfelejtette a beállításokat olyankor csak valamelyik nyomógombbal indul és minden nullán van. (fényerő, kontraszt stb.) Képméret is kisebb. Olvastam ,hogy más is küzdött hasonló problémával,de sajnos a megoldást nem irta meg. Sajnos az eeprom 3.3 V-os, egy kicsit át kell alakítani az eeprom írómat az újraíráshoz. Vagy próbáljam meg egy másik üres memóriával? Mitől törlődhet még esetleg?
Kösz előre is!
Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
Ha lenne valakinek Philips 32PF5331/12 törött kijelzővel, vevő lennék a T-con
panelra, vagy az U16-AS15F smd-re.
A probléma megoldódott. T-con megjavítva, toma98 segítségével. Hálás köszönet érte. :bow:
Szevasztok
az lenne a kérdésem ezzel a tv vel kapcsolatban,a szervizbe átlehet e állitani a hangnormát 6.5 re is,RC-8205\01 es táv van hozzá.
