Nevezett készülék háttér hibával került hozzám. Ledsorok cseréjét követően próba következett, (hangolás, stb.) minden rendben. Gondoltam ez kész, összerakom... de ahogy kikapcsoltam, érdekes dolgot vettem észre. Nem kapcsol ki! Vagyis látszólag igen, kép eltűnik, készenléti led pirosra vált, de a hátteret csak kb. harmadára veszi vissza és világít folyamatosan. Bevallom még csak hasonló jelenséggel sem találkoztam eddig.
Üdv, Z.
sziasztok
megkerestek egy ilyen gonddal, hogy nem tudják levenni a gyerekzárat a tévéről. ebben kérnék segítséget!
nehezítés még hogy nincs távirányító(legalábbis még nem találták).
üdv D Attila
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
sziasztok volna egy olyan problemam hogy van ez a tv Philips 17pt136b/01 es a kepcsoven nem teljes meretben mutat, tudna valaki segiteni hogy servis codal meglehet e oldani a problemat es hogy hogyan tudnam teljes meretben alitanni.
elore is koszonom.
