A fenti készülék stby led-je hármat villog periódikusan, nem lehet bekapcsolni.
Mérések alapján csak a stby 3.3v van jelen az on-off ponton nincs változás 0v mérhető.
Lehet ez valami védelem gyerekzár?
Minden ötletet köszönök.
Laci
Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
Üdv.Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni,eme szörnyeteggel kapcsolatban.
Nem hajlandó beindulni.Készenléti led világít,tápfeszekre rámértem:
P4-es mérőponton 140v
P5 8V
P6 3,3V
P7 na itt nincs semmi!5v kellene
erről a 7967 poz.számú,SI-3050C-nek kellene gondoskodni,ámde nem akar.Bemenetén a fesz.rendben.Az swi ponton mikor kellene a fesz.-nek megjelennie?Egyenlőre itt tartok,minden segítséget szívesen fogadok.
Ja!!!műterheléssel ugyanez a helyzet.Előre is köszönöm!Stefi
Szép napot Nektek
A fenti tv bekapcsol és utána rendszertelenül kikapcsol.Van amikor egész sokáig megy.Tud valaki segíteni?
