Udv a Kollega Uraknak,szevasztok!
A cimbeli TV Szatmarnemetiben mukodik ,kb 3-4 eves es Magyarorszagi kereskedelmi halozatbol szarmazik.Pontosan melyikbol,nem tudom.Eddig set-top box-al mukodott es baratom most kapta meg a DIGI-tol a kartyat es a hozzavalo CAM-ot.Kartyat+CAM-ot beteve,Romaniara,mint orszag allitva,nem talal digitalis adast csak analogot.Halozatkent felajanlja elsonek a UPC majd "egyebb halozatok",semmi reszletezes.Mind a ket opcioval ugyan az a helyzet.Viszont Svedorszagra allitva megtalalja a digitalis adasokat is (benne vannak a csatorna listaban) de NO SIGNAL uzenetet ad barmelyiken es SIGNAL LEVEL 0.Analogok igy is jonnek.A szolgaltato (DIGI) kiszallo csapata szoft inkompatibilitassal ( TV es CAM) magyarazza a jelenseget.Szerintetek mi a hiba megoldasa?
Kossz a valaszokat,Peter
A fent említett Philips Philetta 36 de Luxe 14B413/19 elég régi kis, hordozható fehér-fekete tranzisztoros TV, két ellenállás elégve R231 csak a barna csík látható(1....), R232 csak a piros-piros csíkok láthatóak(22...), ezeknek az értéke: az R231 megoldva 10 omos ez a +B(10,3V)-ra csatlakozik ezen az ellenálláson keresztül kap betáplálást a sormeghajtó tranzisztor Emittere, az El-kók is cserélve a környékén ami okozhatta a bajt, BC327 zárlatos, cserélve . A kollektoráról a driver meghajtó trafóra és az R232 megfejtve: 2,2k ellenállásra cseréltem . elindult az öreg készülék! Tökéletesen műxik! Kisebb képméret szabályozás a potmétereken és kész.
Link: http://www.radiomuseum.org/r/philips_philetta_36_de_luxe_14b41.html
Nem elég írni, olvasni is kell tudni!
Üdvözlet fórumtagok!
Van egy Philips LC7.1E PA projektoros TV-m.
A kijelző jobb oldalán két függőleges színes csík
jelent meg. Kérdésem, hogy kijelző, vagy elektromos
probléma lehet? Minden más a tv-n hibátlanul működik.
A mintaképet mellékeltem.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
