Az egyik havertől kaptam azzal az infóval, hogy rossz. Normál esetben nem érné meg szétszedni sem, de már bosszant, h nem jövök rá mi a baja. Ha rajta van a sorvég, akkor nagyjából fele feszültségeket lehet mérni mindenhol és nagyon melegszik a sortranzisztor. A trafó hideg.
- A táp sztem jó, mert 60W-os izzóval terhelve megvannak a tápfeszek (95V 19V 14,5V).
- A sormeghajtó jel (3) szkóppal jónak tűnik.
- Ha külső tápról beadok 12V-ot a sortrafó után, akkor elindul a proci. Legalábbis az előlapi gombok reagálnak a nyomogatásra.
- Próbáltam már leakasztani a függ. részt a 1580-as bizti kiszedésével. Semmi.
- Átmértem a sortranyó környékét (2609,2610,6609,6610,2619)
- Leakasztottam a színvégfokok tápjait, semmi.
- Leakasztottam a fűtést, semmi.
Vajon mi lehet? Félek, h sortrafó, de gondoltam hátha valaki tud jobbat.
Sanyika
SM:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=philips&megnev2=philetta%201000&kategoria=&kat2=schematics
Került hozzám egy Philips 32 PFL 3403/ 12 TV
Hag van a képen csak 5cm szín sávok vannak.
Valószínű szervizmenüt elállították.
A szervizmenübe mi lett elállítva?
Köszi a segítségeteket.
Készenlétbe bekellet írni 259780i és elindult a kép cf mód kikapcsolása program - és hangerő - 5 másodpercig így kikapcsol a cf és működik a tv.
Üdv: Csaba
szervusztok
Philips 28PT5007/58 sasszi L01.1E ujraindul,pontosabban kikapcsol egy pillanatra,kattan a rele es bekapcsol...aztan mukodik kulonbozo ideig,egy fel napig is.
forrasztasi hibakat javitottam,szuretlenseget nem figyelek meg oszcilloszkoppal...
katodok nem egyenletes kopasat igaz nem mertem,de teszt abra tokeletes.
...A.Dallas irta...mikor mar kimeritettuk a javitasi technikai tevekenyseg minden lehetseges valtozatat,nezzunk bele az instrukcioba...
a hiba akkor is maradt.
hat ezert irok a forumra.
talan nagyobb a tapasztalatotok,ezert tanacsot kernek.
koszonom
Adott a címbeli szerkezet.Epromot cseréltem,mert EW hiba volt.Tuti eprom hiba volt mert másik digitlappal jó volt a geometria.
Beállítom az értékeket,de állítólag van a sasszin egy "write enable" jumper és át kéne kapcsolnom,hogy el is mentse a beállításokat.
Valaki csinálna egy fotót,hogy hol találom,mert átnéztem az egész panelt de nem találom.
Előre is köszönöm!
Üdv.:S
