Szevasztok
Na most ugy mond akasztják a hóhert hozták ezt a tv t hogy álitsam át 6.5 es hangra ez sikerült is össze szedem mondom hajtom kicsit, lejjeb vettem a hangot aztán mikor már feljebb akartam vinni nem lehetett ,csatornát váltani sem lehetett, kikapcsoltam azóta bekapcsolni nem lehet csak stenbayba van ,kényszer inditással be tudom inditani de csak hangya háboru van semmi memü, kontroller feszültségei jók, rezeg is, de semmi reakció ,se a távra, se a tasztra, semmi komunikációt sem látok az eeprom és a kontroller közt, mi adhatta be a kulcsot nemtudom esetleg egy uj eeprommal nem programozza e fel magát.Kontroller tipusa ST 92195
Az a nagy problémám, a fent említett készülékkel:
1, A bekapcsolás után kb 5-10 perccel kezd egy vagy több fekete csík vízszintesen megjelenni, kb három négy centi vastagságban, és ott van hogy a képet is összetöri.
2, a 30-as csatorna, és csak is az sokkal hangosabb, mint a többi, próbáltam újrahangolni, más program került a helyére, de azzal is ezt produkálja.
Mivel nincs hozzá rajzom, azt sem tudom, hogy hol keressem a hibát. Ha tudnátok segíteni egy rajzal, vagy ha valakinek volt már hasonló problémája és sikerült megoldania, kérem írja le.
Köszönöm előre is
bubuszoft
Ez a készülék a gazdája szerint normálisan működött, majd egyszer nem lehetett bekapcsolni.
A panelt átnéztem, egy-két repedt forrasztást átforrasztottam, hibás alkatrészt idáig nem találtam.
Ha bekapcsolom a készenléti LED nem világít, de a táv jeleire villog és ennyi.
Most megmérem a tápfeszeket benne, de hátha valakinek már volt hasonló hibája és tudna segíteni mi lehet a probléma?
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
