Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a
nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni".
Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni?
Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve.
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Üdv.:István
"ledsor cserére vár"
kétszer is felvillan a fény egy századmásodpercre. és látható a philips emblémája egy villanás erejéig aztán teljes sötétség.
ilyenkor mit a pálya?
korábbi:
Üdv mindenkinek !!!
találtam kidobva ezt a készüléket, távirányító nélkül. mit lenne érdemes elsőnek kezdeni vele?
-mármint hogyan kell megállapítani hogy mi a hiba?
-itt nincs ilyen hibakód mint a mosógépnél?
Szevasztok
lenne gy kérdésem ezzel a tv vel lényegében semmi baja,csak nem tartja a kép beálitásokat,kikapcsolás után visza áll a gondolom gyári beálitásra,hogyan lehet lefikszálni a beálitott értékeket,mert a kép menübe nemlátok memorizálási lehetőséget.
A tárgybeli készülékhez szükségem lenne 3 db IC-B-TBAC47D286R, 2 db IC-B-TBAC47D286L led csíkokra. Ha valakinek lenne, akkor szíveskedjen jelezni a secondbolt@gmail.com email címen.
A 28 db 6 voltos ledből 12 db rossz, nem szeretném cserélni a ledeket.Inkább a csíkokat.
Fényképek mellékelve.
Üdv:Zoli
