Sziasztok! Kaptam ezt a készüléket, persze nem jó. Átnéztem az elkókat, ESR-re jók. Valaki már táp IC-t cserélt benne, találtam egy BD135-öt 7840 pozícióban ami zárlatos volt, kicseréltem, próba és a tv elindul, a kép is megjön kb. 1mp.-re aztán a relé kattog, a kép villog majd leáll. A BD135 emitterén a 8V (7.8) megjelenik, de mást még nem mértem. Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Mi okozhat ilyen hibát?
Szép napot mindenkinek.Ismét egy akadály egy Philips 17ht3352/412 tv esetében.Hotel modban van,mert csak a hangerö és a programváltás müködik.A proci helyén csatlakozó,amely kivezetődik egy másik panelra,ahol megtalálható egy P80C652 proci,hozzá eeprom és teletext(SAA5281P).Ezen a panelon van egy csatlakozó,ami a készülék hátuljára van kivezetve egy párhuzamos port(Dsub25) tipusu csatlakozó.Még ráadásul egy tuner is van a panelon antenna ki-be lehetöséggel.Persze az alaplapon van saját tunerje a tvnek.Mit tegyek???
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
Fent nevezett készülék pár perc elteltével (kb.10perc) kikapcsol. Ilyenkor teljes áramtalanításig nem reagál semmire,viszont utána rögtön indul. Ezt egyre gyakrabban csinálja, vagyis kevesebb idő után kapcsol le, tehát mintha összefüggés lenne a melegedés/kikapcsolás időtartama között. Feszültségek rendben, beleértve a main segédtápokat is. (habár a pfc utáni feszültség 402V)
Mivel "mérhető" hibát nem véltem felfedezni, adódik a kérdés, találkozott-e már valaki ilyen jelenséggel? (remélhetőleg nem az inverter trafó hibás)
Köszönettel: Kiss Z.
Nos táp IC cserét követően, megszűnt a hiba. Biztonság kedvéért a "kapcsolódó" passzív elemeket is cseréltem, bár méréskor jóknak bizonyultak.
