Tudna e valaki a fent említett csodához emberi áron invertert (2300KTS001E (LY)-F) ? A kijelző típusa: LC420WU5. BÍzom benne, hogy csak ez a rossz és a párja nem, merthogy ketten vannak. Ezen a BD9897FS ki volt nyílva. Lesz ami lesz, szereztem, ami mérhető mértem, majd jött a próba. Hát lett még egy rossz ic-m. Ez nem robbant, csak szép csendben lett zárlatos. Amúgy lehet ilyesmit Magyarországon a SINI-n kívül kapni? Nekik van, aranyáron. Tippeket előre is köszönöm.
Hozzám került ez a készülék, hogy "lessem meg"... nos megtörtént, de hangon kívül más nincs rajta. Az YSUS panelon levő biztosíték szakadt. Tönkremenetelének semmi okát nem találtam, vagyis zárlatot ezért csere következett. Bár a biztosíték épp maradt, továbbra sincs "életjel". Viszonylag egyszerű dolgom volt, hiszen időközben befutott egy samsung, ugyyan ilyen YSUS panelt magában rejtve. Átpróbálva máris minden rendben... DE nem tudok rájönni mi lehet rossz az eredeti modulon amiért semmi életjelet nem mutat a kijelző. Ami mérhető volt alkatrész azokat (elvileg) mind átmértem.
Tapasztaltabbaknak valami tanácsa? Megköszönném, mert kezdek kifogyni az ötletekből.
Köszönettel: Kiss Z.
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Van egy 42pfl9703d lcd tv,hogyan kell használni a szerviz UART csatlakozót?
