A fent leírt tv védett üzemodban van ezt szeretném végleg megszüntetni
318753+mute gombal el lehet érni a menüt de nem tudom kikaocsolni ezt a módot
Tudnátok segíteni
Előre is köszönöm szépen
Továbbá "kis tesohoz" 60 cm változatához MP1411d converter ha esetleg lenne valakinek
Adott egy 29pt5407/21,ch:L01.1E színes tv.Első bekapcsoláskor sípol sorméret változik,csíkoz,majd pár perc után beáll és működik.ha kihül újból így kezdi.Amit néztem:tápfeszek stabilak,elkók mérve és cserélve,forrasztások átnézve nem kh.MELEGÍTÉSRE ÉS HŰTÉSRE nem reagál!A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv.mindenkinek.Egy PHILIPS Ch L01.1A AC tv-be keresek video procit:TDA9555H/N3/3.Zárlatos lett a G és B kimenet,így a képcsőre már csak piros jutott.Ha valakinek van használható bontott,kérem jelezze.Volt egy cimke rajta,ami kicsit megpörkölődött,így a számok nem biztos hogy pontosak:03-293207-0963A.A többi része rendben működik,a meghibásodást a túlmelegedés okozhatta.A68QCP693X001 cső van benne,esetleg ez is kinyírhatta,ha valakinek van hasonló tapasztalata,kérem ossza meg velem.
Köszönettel Vass Jenő.
A címet egészítsd ki.
Kalex
Üdv Kalex.A kezdőknek sehol sem egyszerű,de természetesen elfogadom az oktatást,függetlenül,hogy számtalan témabejegyzést lehet olvasni csak készülék vagy alkatrész megnevezéssel.Ezért nem gondoltam,hogy formai hibát követek el.Lehet,hoggy e miatt el sem olvastad a bejegyzést?
Természetesen elolvastam, és pont ezért nem értem, miért nem lehet a topik címét rendesen megadni!
Pl.:"PHILIPS Ch L01.1A AC tv-be keresek video procit:TDA9555H/N3/3"
A miért és a hogyan, már a tárgy részéhez tartozik. A topik nem csak Neked és miattad van, hanem minden olvasónak, aki így a címből már el tudja dönteni, számára érdekes, vagy érdektelen a téma. Mivel nem ülök a gép mellett 7/24-ben, ezért előfordul, hogy bekerül nem megfelelő topiknyitás is, és mire meglátom, már értelmetlen fagyasztani. Ez senkit ne bátorítson a slendriánságra, mert a közösséggel tol ki az illető!
Kalex
Bocs,de soha nem volt ilyen szándékom,sem,itt,sem máshol.Sajnálom,hogy az első belépésem így sikerült.Természetesen emlékezni fogok a jövőben.
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
