2014 meghozta az első jó hibát!A címben szereplő tv eredeti baja r3427 szakadt ,d6420 zárlatos/+40v-os táp/,t7402 zárlat/képeltérítő/. Készülék bekapcsolva,képeltérítés kevés ,hang nincs, soreltérítés is kevesebb,rendszer táp 83v, 96v helyet, valami beterhel gondoltam.Méregetés,közben t7402 elszáll.Tápegység vizsgálat,ha lekötöm a sorvéget
96v megjelenik,amit cseréltem,tda8362,c2515/47u 200v/,a képeltérítő fokozatban alkatrészek kimérve.Eltérítő tekercs cserélve,sorkimenő cserélve.Tudás megállt,segítség kérve!
Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő LED TV-hez SSB kellene ( a benne levőnek a 3,3V vonala zárlatos.. )! A lapon található jelzés: 715G4796-M1B-000-004X , T315XW06 V.3 panel, a TV 2011.-es, Lengyel.
Köszönöm,
Gondif
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék egy tápegység javításában.
A fent nevezett készülékkel küszködök, barbár módon eltörték a tápegység paneljét.
Sajnos nincs meg egy fontos darab, ami a led meghajtás kimenő oldalán szerepel.
Kutakodva találtam gyenge minőségű fotót, egy ellenállás hiányzik onnan.
Kényes helyen van, így próbálkozni nem szeretnék a pótlásával.
A készüléknek eredetileg más a hibája, így nagy segítség lenne ha nem kellene emiatt tápegységet vásárolni.
Ha valakinél lenne egy ilyen, ehhez hasonló készülék amiben ez a tápegység szerepel, kérem nézze meg a hiányzó értéket.
Tápegység típusa:
FSP253-4FS01
2722 171 90258
Köszönettel,
Jimmy
