megakadtam egy ilyen készülékkel.
Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll.
Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó.
Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók.
Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...).
Köszi
Tamás
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra a tanácsaitokra lenne szükségem,mert még mindig küzdök a fent emlitett tv- vel.Készenlétböl bekapcsolva elöször csak a zajos raszter jön elö ,aztán mintha nagyon gyenge lenne a térerö,vékony ferde sávok ,majd zajosan de összeáll a kép és folyamatosan javul a jel zaj viszony,mintha lassan növekedne a térerö, kb 1 perc mulva az inditástol számitva normálisan "kitisztul" magátol.Ha most kikapcsolom ujra készenlétbe és ujra bekapcsolom a távval akkor normálisan elöjön a kép de ha csak 15 perc mulva kapcsolom be a távval készenléti állapotbol akkor már ismét kell 1 perc amig normális zajmentes kép lessz.Ha tudtok legyetek szivesek segitsetek már nagyon sokat dolgoztam vele szeretném ugy visszaadni a gazdájának hogy minden rendben legyen elöre is köszönöm a segitségeteket
üdv dddemeter!
Üdv Kollégák!
Elakadtam ezzel a Philips lcd-vel. A táp 5V-os elko cseréje után elindult szépen, de a kép vízszintesen nem fér bele a kijelzőbe függőlegesen meg kisebb a kelleténél. Elvileg a szerviz menüben beállíthatnám, de nincs ilyen menüpont. Csak a színeket lehet állítani méretet nem.
Szoftverfrissítést csináltam, USB-ről a Philips honlapjáról. Ez kiírta hogy sikeres, de a beállított csatornák nem vesztek el - kicsit gyanús hogy csak a digi tuner szoftverét frissítette.
Doksi fent van a tanyán, szépen kirészletezett szervíz - menüpontokkal. Se beállítás se kijelző típus változtatás nincs. Mit lehet még tenni?
Pontos típusa: 19PFL5403D/10
Előre is köszönöm!
Adott ez a tv, illetve kettő, mert valahol van még egy ugyan ilyenem.
Azért került elő, mert a csöve kellene. A68ESF lakik benne, de ugye azt teszt nélkül, még ha mérve jó is, akkor sem adnám nyugodt szívvel senkinek.
Nos, indítva készenlét van, veszi a távirányító jelét, de meg se nyikkan, nem akar elindulni.
Én nem ismerem ezt a sasszit, nem mai darab. Jól rémlik, hogy ez az a Philips alaplapos gép, amit sok szaki be sem enged a műhelyébe?
Vagy neki merjek kezdeni a javításnak?
Pityesz
