Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/
fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan.
Végfok IC /2db is/ cserélve.
A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható.
Valami ötlet kellene.
Köszönettel :Laci
Tudna nekem valaki segíteni egy Philips lcd tv szerviz menü hozzáféréshez? Modell 26pf8946/12 Minden megoldás érdekel ! Előre is köszönöm !
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
úgy látszik ez egy ilyen nap... (a másik jó lett, köszi)
Van itt egy készülék, 6632L-0211 / 0212 inverter páros van benne. panelenként 1-1 db IT-092583 trafó leledzik rajta. Azt nem értem, hogy a szekunder oldalon mindössze 38 Ohmot mérek. Létezik hogy ez így jó? Mert a tünet igencsak inverterhibára utal, de mindkettőn nagyjából egyforma értéket mérek (induktivitásra holnap megvizsgálom).
