PHILIPS TCM3.1A LA CHASSIS LCD TV SM
11.2 MB
PHILIPS TCM3.1A LA CHASSIS LCD TV SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS TCM3.1A LA CHASSIS LCD TV SM [1st page]
PHILIPS TCM3.1A LA CHASSIS LCD TV SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS TCM3.1A LA CHASSIS LCD TV SM [2nd page]
    PHILIPS TCM-3.-1A LA CHASSIS LCD TV TCM3.1A TCM
Philips 29PT8521 (ES1E AA sasszi) nem indul.
Sziasztok. Tanacsot szeretnek kerni, lehetosegem van potom aron megvenni egy hibas Philips tv-t. A tipusa 29PT8521/12, a s.m. szerint ES1E AA sasszi. A tv nem indul. Tudom, hogy ez eleg sovany kiindulopont, de talan tud valaki tanacsot adni hogy mennyibe kerulhet a javitasa, mert nem szeretnek egy halom penzt rakolteni. Elore is koszonom. Udv.
Philips 26PFL3404/12 villámlátogatott...
Sziasztok! ISMÉT segítséget kérnék. Ennek a szegény "villámlátogatott" tévének a rajza (tápegység) nincs meg valakinek? Lehet ez(is) csak bénaságomnak tudható be, de én nem találom sehol... csakúgy mint a hibát, mely hiányos feszültségekben mutatkozik meg. Köszönettel: Z.
philips 21PT166B\02 megoldva
helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
Ismét Philips IDTV 101
Üdv mindenkinek!! Multkor kb-3-4 hete már kaptam segítséget IDTV-101 függ eltéritéssel kapcsolatban, a segítségetekkel megtudtam oldani a dolgot, a végső megoldást egy EREDETI TDA8177F hozta meg, megjegyzem az volt a negyedik függ ic amit bele raktam (de talán mind hamis lehetett????) és maradt a hiba jelenség mindig szinte ugyan az.A bolt ha beindul..., most nem ez a típus kerül hozzám de az eltérítő rész szinte ugyan az a rajz szerint.A jelenség ---egy vékony színes csík a képernyő alsó harmadába, az előzőből tanulva az összes kondi csere, ellen állások végig mérve, táp feszek meg vannak a függ IC-n, fürész jel is van ahol a rajz mutatja , ami érdekes még az ,hogy a bekapcsolás után kb csak 1.5-2-perc után indul be a készülék, addig síri csend. Vajon az eltéritésnél lehet még valami ami a figyelmemet elkerülte vagy esetleg valami máshol is lehet még valami ami még ezt idézi elő??? Meg köszönök minden segítséget. Én csak amatőr szinten, hobbiból javítgatom ezeket a halálra ítélt ketyeréket, tehát elnézést a nem teljesen szakmaisan fel tett kérdésekért. Üdv Sallaan1 :bow: :help:
