Tisztelt fórumtagok!
A fent megnevezett televízió tökéletes képet hangot szolgáltat, de gondol egyet és kikapcsol oly módon, hogy készenléti üzembe helyezi magát. Sajnos jelenleg nincsenek nálam mérőeszközök, de szeretném ha valaki tippekkel ellátna segítene. Minden csatlakozót, és ami két kézzel szétszedhető már ellenőriztem, nem melegszik túl, van amikor öt másodpercig képes működni, van amikor akár fél órán keresztül is.
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
Először is köszönöm a hozzászólásokat, javítási tippeket!
A táp szekunder oldali feszültségei egy kivételével megfelelőek, jók. A hang végfokozat tápfeszültsége viszont az TDA 7056B IC maximális megengedett feszültségének határértéke fölött van 22V terhelten, ha leválasztom a végfokot akkor 30-32V. Megjegyzem, 10-14V lenne a normális.
Ideiglenesen megoldottam, más helyről (Vaux 10V) adtam feszültséget a hang végfoknak. Két napja tökéletesen működik a TV. De mi lehet az oka, hogy a többi szekunder oldali tápfesz rendben van, ez meg terhelten majdnem a duplája? Csatolok egy részletet a rajzból.
Zoli
Hozzám került ez a készülék, hogy "lessem meg"... nos megtörtént, de hangon kívül más nincs rajta. Az YSUS panelon levő biztosíték szakadt. Tönkremenetelének semmi okát nem találtam, vagyis zárlatot ezért csere következett. Bár a biztosíték épp maradt, továbbra sincs "életjel". Viszonylag egyszerű dolgom volt, hiszen időközben befutott egy samsung, ugyyan ilyen YSUS panelt magában rejtve. Átpróbálva máris minden rendben... DE nem tudok rájönni mi lehet rossz az eredeti modulon amiért semmi életjelet nem mutat a kijelző. Ami mérhető volt alkatrész azokat (elvileg) mind átmértem.
Tapasztaltabbaknak valami tanácsa? Megköszönném, mert kezdek kifogyni az ötletekből.
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok!Van a fenti lcd tv és kevés a fénye!Az Osd is elég halovány.A fényerő maximumon van.Kép mellékelve!Tud valaki segíteni?
Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
