A fenti készülék a bekapcolás után kb.15 azután 50sec után és később, egyre ritkábban kikapcsol.Mindig újra indítható,de kikapcsol.
A sorvég trnyó volt előzőleg zárlatos és a sormeghajtó ák-ban talátam rossz elkókat.Hidegre nem tudom megállítani.
Minden ötletet előr is köszönök.
Laci
Szevasztok
Volt itt már régen egy ilyen muzeális tv m,igaz hogy más baja volt,de el indult,na most az a baj hogy nem tisztán ál rá a bekeresett adóra,a finom hangolás se segit,mert tisztára nem egészen hozza ki ,kis pici csikok látszanak benne,jó lenne tudni meik az AFC tekrcse,mert nagy a valószinusége hogy a benne lévő kondi szarakodik,de rajz nélkül nem igazán tudom meik a tekercs,mert van belőlük egy pár esetleg tudnátok segiteni,közben megleltem a tanyán a rajzot is.
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
Kaptam egy ilyen TV-t, "ajandekba, alkatresznek"
Tekintve, hogy a kijelzo ep, meg szeretnem inkabb javitani.
Annyit tudok a multjarol, hogy hattervilagitas problemaja volt, es aki megprobalta megjavitani, okozott valami problemat, ahogy mondta "az alaplapnak".
En mast latok, ha lecsatlakoztatom az alaplapot, a tap akkor is csak kattog es nem indul.
Meregettem benne, zarlatot egyelore nem lattam, a kondik joknak tunnek.
A tap tipusa:
VESTEL 17IPS19-5P
v1 21112
A Tanyan is van fent rajz, de nem talal egy az egyben, mert peldaul mas tipusu led meghajto IC-t hasznal.
Kerlek, ha van otletetek, segitsetek.
Minden jot,
Janos
Na szoval...
A TV nem tap beteg volt, hanem alaplap.
Vettem bele egy bontott, de tesztelt alaplapot es led-sorokat, tokeletesen mukodik.
A regi alaplap javitasa ugy tunt nem eri meg.
