A fenti (Philips 20HF5474/10 LCD TV-n nem működik a menü funkció, azt írja ki, hogy "NOT AVAILABLE". Lhetséges, hogy Hotel, vagy HIGH security állapotban van? A csatolt képen két tvávirányító van, mindkettő "visz" a TV-t, de igaz, nem a hozzávalók. Ezekkel próbáltam a319753,mute majd a 024995, menü kombinációval feloldani a zárat, de nem ment. A H.S. üzemmódhoz meg spec. táv kellene (elméletileg). Az egyedülálló táv a gyári, hozzávaló, amit az interneten találtam, de az sajnos nincs.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Újabb lépés előre, és a fejlemény:
A két távirányító összedolgozáa következtében sikerült belépnem a menübe a 319753, mute kombinációval, és onnan mindent lehetett kezelni. Az újabb távval beírtam a számokat, a régebbivel nyomtam a "mute"-t, és elindult a menü. A gond csak az, hogy ha kilépek a menüből, ismét nem tudok belépni a "menü" gombokkal, egyik távvak sem, és továbbra is kiírja a "NOT AVAILABLE" üzenetet.
A menübe a kóddal belépve az is látszik, hogy a security "standard" állapotban van.
Van valami ötlet?
Köszönettel:
Hála Mosómedve kolléga önzetlen segítségének, megoldódott a Hotel-üzemmód probléma.
Utólag is köszönöm!
Üdvözlettel:
üdv mindenkinek egy GFL2.20E alaplappal szerelt TV t javítok nem akar indulni.A 7840 pozíció számú LINE SWITCH
tranyóig elmegy a 141V de utánna nincs(bár lehet hogy elég gyorsan lekapcsol és emiatt nem látni)feszültség.A sorkimenő jó a végtranyó jó a függő ic jó eleinte képcsőhiba volt közben cseréltem csövet. Valahogy bekevertem magam úgy hogy egy más tipusú konvergencia panelt raktam rá,emiatt kiment benne valami.A 3842 és a fetje is kiment de azt már kicseréltem.Epromot írtam van 2db 2 fókuszos sorkimenővel szerelt másik lapom ami ment abból próbálgattam bele a procit meg a digiboxot de nem megy a kicsike.Jó lenne tudni valamit a beépített védelmekről,visszacsatolásokról mire kell odafigyelni esetleg valami trükkös direktindítási lehetőség a sorvégnél.Az a baj,hogy nincs egybefüggő rajzom csak szeletekben.Kelllene valami segítség.
Üdv. kekestv
Kűzdök egy Philips 40PFL5606H/58 lapossal.
A jelenség a következő:
A tulaj este lekapcsolta, másnap már nem tudta bekapcsolni. Nála még igen, nálam már a stby LED sem virít. Fesz alá helyezve, a készenléti és a főtáp is megy, de a háttér sötét. 3,3V, 12V, 24V, 96V meg van. A mainon a biztik jók, 3,3V, 5V ott van. Proci kvarca rezeg.A tápot indító lábon 0,6V., az infrán 3,3V mérhető. A mainra gyanakszom, de nem ennék rá mérget. Van ötletetek, hogy az Ebayon kívül hol lehetne találni hozzá maint. A száma 715G422-M02-000-005B.
Jani
Sziasztok! Philips 28pt800B/00 tv-n másodpercenként kb. 2-szer vízszintesen fut a kép. A szűrő elkokat átnéztem a trimmerpotikat befújtam és megmozgattam,de semmire nem reagál.Természetesen a képfutás miatt hang sincs.Megköszönöm segítségeteket.
