A tévém a mellékelt fotón látható hibát produkálja. Időnként a teljes kijelző is villódzik. Alig van használva, fél éve be sem volt kapcsolva. Utoljára jó volt.
Véleményetek szerint érdemes vele foglalkozni? Kijelző hiba lehet vagy más egység?
nils
Megoldás: az alaplapi processzor újragolyózása után a tévé tökéletesen működik. Ezer köszönet mosomedve fórumtársnak, ő végezte a javítást.
Javitok egy Philips szerzeményt(tv-t)L6.3.as sasszival.A probléma a következő:Mutat néhány percet,aztán kikapcsol,vagy lefagy a vezérlés távirányitóról.Kikapcsolom,aztán ujra megy egy darabig.A kondikat cseréltem a tápban,de semmi változás.Az 5V megvan,de lehetséges,hogy a kikapcsolás pillanatában leesik az értéke.Máskülönben már voltak problémák ezzel a tipussal,sőt az L6.2-sel is ugyanugy.
Szervusztok!
A címbeli tévével van gondom. Nagyon ritkán bekapcsol, de leginkább nem. Amikor nem indul el, háromszor próbálkozik, majd az előlapi led két rövideket pislog. A kapcsolási rajza a következő: https://elektrotanya.com/lg_oem_lgit_pldh-p106b_sch.pdf/download.html illetve egy több készüléket leíró szervizkönyv ez: https://elektrotanya.com/philips_q552.4ela_312278519224.pdf/download.html Sajnos egyikben sincsenek feszültségek, a szervizkönyv leírása alapján a következőket tudtam mérni: Majdnem minden feszültség megvan, a DC_LINK 390V, a fő panelra menő feszültségek mindegyike megvan (12V, 3,3V), de a power ok jel nincs, itt 3 V körüli feszültségnek kellene lennie. A BL-On-Off, Bl-Dim, Bl-I-Ctrl lábakon sincs feszültség. A szervizkönyv azt írja (pl az 52. oldalon) hogy a bl-on-ra adjunk 3V-ot, akkor az U401-es VREF lábán 5,69 V-ot kellene mérni. Ezt megpróbáltam, de csak 2,5 V jelenik meg rajta. Ja, a komplett táp panelt kicseréltem, most vagy az is rossz, amit kaptam, vagy máshol van a hiba, mert azzal is ugyanez a jelenség... És még egy: a LED_A lábon is csak 37 V a feszültség 50-60 V helyett. Merre keressem tovább a hibát, van valakinek ötlete?
Luther
Tisztelt fórumtagok!
A fent megnevezett televízió tökéletes képet hangot szolgáltat, de gondol egyet és kikapcsol oly módon, hogy készenléti üzembe helyezi magát. Sajnos jelenleg nincsenek nálam mérőeszközök, de szeretném ha valaki tippekkel ellátna segítene. Minden csatlakozót, és ami két kézzel szétszedhető már ellenőriztem, nem melegszik túl, van amikor öt másodpercig képes működni, van amikor akár fél órán keresztül is.
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
Először is köszönöm a hozzászólásokat, javítási tippeket!
A táp szekunder oldali feszültségei egy kivételével megfelelőek, jók. A hang végfokozat tápfeszültsége viszont az TDA 7056B IC maximális megengedett feszültségének határértéke fölött van 22V terhelten, ha leválasztom a végfokot akkor 30-32V. Megjegyzem, 10-14V lenne a normális.
Ideiglenesen megoldottam, más helyről (Vaux 10V) adtam feszültséget a hang végfoknak. Két napja tökéletesen működik a TV. De mi lehet az oka, hogy a többi szekunder oldali tápfesz rendben van, ez meg terhelten majdnem a duplája? Csatolok egy részletet a rajzból.
Zoli
