Üdv Urak!
Adott egy UPC-s Philips satrekorder.
Milyen kódot kell beütni a/ régi ezüst/ távirányítójába, hogy beltéri "saját" hangerejét szabályozza.
Köszi
tvguru
Van egy ilyen beltérim amit ugye a UPC-Direct használ...
Ehhez tud valaki service-manual-t? Vagy valami javítási leírást, stb?
Az is érdekelne hogy ezzel a beltérivel rögzitett műsorokat hogyan lehetne számítógépre kimásolni, mert hiába próbálkozunk simán valami védelem van rajta és nem engedi még akkor sem ha csak sima AV jelet veszek ki belőle...
Ati
Does anybody can help me with a schematic of an old 24Volt - 40 Amps power supply of Philips Type PE1982.
See attachments.
Thanks in advance, Roel
Üdvözlet mindenkinek.
Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni.
Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség.
Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
