Nem vagyok jártas tv javításba, azért kérnék egy kis segítséget.
Philips 28PT5107/51 típusú tv a következő hibát produkálja.
Bekapcsoláskor csak ciceg, vagyis nem bír elindulni a tápja.
Ha kiforrasztom a nagyfesz tekercset akkor beindul.
Mielőtt ez lett vele, hideg bekapcsoláskor általában harmadikra indult be.
A másodiknál volt kép, de csak egy kicsi középen.
Mit érdemes ilyenkor megnézni, biztos-e hogy a nagyfesz a rossz.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Van egy 42pfl9703d lcd tv,hogyan kell használni a szerviz UART csatlakozót?
Üdv. Philips L 7.1AA táp hibás és az van rajta hogy hotel tv ez a hotel mit jelent , mert mint ha valami rémlene , hogy ezekbe valami eltérés van a tunerba is .
Egy ismerosom kerdezett egy ilyen TV-rol:
Philips 46PDL8908S-12
Azt mondta alaplap kell bele. Kerdem, miert olyan biztos, hogy alaplap, es mit csinal?
Mondja, hogy amikor kinyitottak, SMD kondik voltak lepotyogva a proci korul es "7-es hibat ad".
Nem tudom, hogy a LED pislogasara gondol, vagy mas hiba?
Szerintetek ez egy tulmelegedett proci es menthetetlen? Vagy meg lehet menteni az alaplapot? Ha jol tudom, QFU1.2E van benne.
Minden jot,
Janos
