A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
A tv n nincs osd,ha a hangszóróról lejövő érzékelőszálat bedugom nincs standby.ha kihuzom müködik a tv de nincs osd,ha a menügombot megnyomom egy felirat jelenik meg Ha tudnátok epromtartalmat vagy service menü belépést küldeni nagyon örülnék!Köszi mindenkinek előre is!A tv előéletéről nem tudok semmit igy került hozzám!
Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog .
**A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at
villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.***
-Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?-
Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
ÜDV : József
Van egy 82 cm-es 16:9-es Philips tv-m.
A gond az, hogy bekapcsolás után kb. 1 perc múlva a kép elhalványodik, /enyhén kifehéredik/ és fehér csíkok jelennek meg, vagy a kép meg sem jelenik.
Egy jól irányzott ütés hatására megjavul. /kontakthiba!/. Egy párszor már szétszettem, kitakarítottam (porszívó, kontakttisztító spray, de a probléma kb. 2 hét után újra előjön.
Kérdés: Mely alkatrész okozhatja ezt, és hogyan tudnám megjavítani?
Minden megoldás érdekel.
Előre is köszi: Galli
