Sziasztok! :)
Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni!
A készülék sasszi száma: LC7.2E LB.
A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1
Tápegység IC típusa:TY 72011AP2
A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp.
A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam.
Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Itt van két hete ez a TV, csak most kezdtem el vele foglalkozni, eddig sikertelenül.
AV-n tökéletes, de tunerről próbálva éppen hogy csak dereng valami képtartalom, a csatornákat megtalálja rendesen, hang az jó. A kép KF jelútjában lévő SAW filtert kicserélte valaki G1984M-ről K3953M-re, a tuner is ki volt szedve, vagy csak átforrasztva. 5V, 33V megvan a tunernél, AGC 4.8V jelenleg. Távirányító hiányában nem tudok a szerviz menübe belépni, de majd elkérem. Eprom is volt mókolva, foglalatot kapott, talán átírták a tartalmat.
SM-et csatoltam.
Mit kellene megvizsgálnom? Tuneres problémáim eddig még nem voltak.
A fenti, Androidos készülék folyamatosan azt írja, hogy megtelt a tárhely, nulla a szabad hely. Minden törölhető programot már kitöröltem, de nem változott semmi. A gyorsítótár és a törölhető memória is ki lett törölve. A menüből csak a beállításokat és a csatornahangolást lehet gyári állapotra visszaállítani.
A kérdésem az lenne, hogy magát az Android rendszert vissza lehet valahogy gyári állapotra állítani?
sziasztok
a fent említett készülék készenlétből indítva (2-3 sec zölden világító led)folyamatosan villogó pirosat mutat, cserélve a tápban a következő elkók: 2662,26632664 ahogy tanácsolták, egy hétig nézték és visszahozták ugyanazzal a hibával, most a következő ajánlás szerintieket cseréltem (2058,2002,2009,2090) de az eredmény semmit nem változott igazából mérve semmit nem találtam rossznak az elkók is mérve majdnem az értéküket mutatták, de azért cseréltem őket. valami okosság jól jönne , ha valaki tudna segíteni ebben megköszönöm.
attila
