Van egy 82 cm-es 16:9-es Philips tv-m.
A gond az, hogy bekapcsolás után kb. 1 perc múlva a kép elhalványodik, /enyhén kifehéredik/ és fehér csíkok jelennek meg, vagy a kép meg sem jelenik.
Egy jól irányzott ütés hatására megjavul. /kontakthiba!/. Egy párszor már szétszettem, kitakarítottam (porszívó, kontakttisztító spray, de a probléma kb. 2 hét után újra előjön.
Kérdés: Mely alkatrész okozhatja ezt, és hogyan tudnám megjavítani?
Minden megoldás érdekel.
Előre is köszi: Galli
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolva a TV-t csak a készenléti LED villog vörösen, vagy 3-4 perces üzem után (ez idő alatt az kép, hang teljesen jó) kapcsol ki a készülék és a készenléti LED villog vörösen.
A tanyán található szerviz leírást használva a tápegységben lévő 5204 számú trafó lábain repedezett volt a forrasztás. A forrasztási hibák javítása után a tápfeszültségek megmérve jók a készülék szépen működött. Kettő hétig.
Most a hiba jelenség a következő:
Bekapcsolva a tv-t hálózati kapcsolóval a készenléti LED 2 másodpercig vörös, majd bekapcsol az 1002 jelfogó a LED sárga ez az állapot kb. 14 másodpercig tart ez idő alatt, a tápfeszültségek mérhetők és a pontosan a kapcsolási rajz szerinti értékűek. Az 1002 jelfogó elejt a készenléti LED folyamatos vörös lesz és a készülék stabilan készenléti helyzetbe kerül.
Készenlétből indítva a készüléket a meghúz az 1002 jelfogó készenléti LED 3 másodpercre sárga, majd meghúz az 1007 jelfogó hallani a demagnetizáló tekercs „hangját”. A készenléti LED rövid időre zöld majd 1002 jelfogó elejt utána villogó vörös lesz.
A tápegységben a szekunder oldali elkókat cseréltem, a sorvégfokozatban és a függőleges eltérítő áramkörben zárlat nem mérhető.
Találkozott valaki közületek hasonló hibával? Mi okozhat ilyen hibát? Melyik áramköri részben lenne célszerű vizsgálódni?
Köris
Tisztelt Fórumtársak!
Hozzám került egy fenti készülék gyenge képcsővel (litván gyártmányú cső)! A szervíz menübe lépésben kérnék segítséget! Van egy leírás amely szerint nyomva kell tartani a hangerő gombot "-" ban és lenyomni a távon "TXT idő" (melyik az?) gombot. Ez nálam nem működik... :-(... Van egy másik mód amit találtam leírásban 062596 de ezzel se sikerül...
Meg szeretnék kérni valakit írja le lépésről lépésre miképpen kell előhívni a menüt.
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel: Zoltán.
úgy látszik ez egy ilyen nap... (a másik jó lett, köszi)
Van itt egy készülék, 6632L-0211 / 0212 inverter páros van benne. panelenként 1-1 db IT-092583 trafó leledzik rajta. Azt nem értem, hogy a szekunder oldalon mindössze 38 Ohmot mérek. Létezik hogy ez így jó? Mert a tünet igencsak inverterhibára utal, de mindkettőn nagyjából egyforma értéket mérek (induktivitásra holnap megvizsgálom).
