PHILIPS TS03-012 CHASSIS L01.XXX TABELA DE UOC
TV - INFO-TIPS
149.0 KB
INFO-TIPS
PHILIPS TS03-012 CHASSIS L01.XXX TABELA DE UOC service manual (1st page)
Preview of PHILIPS TS03-012 CHASSIS L01.XXX TABELA DE UOC [1st page]
    PHILIPS TS-03012 L-01.XXX TABELA DE UOC TS03012 CHASSIS L01.XXX TS 03012 01 .XXX TS03 012 TS03-012
Philips 32PW9528 tv SM menübe hogyan lehet belépni
Szép napot kívánok mindenkinek. Adott egy Philips 32PW9528 tv hogyan lehet a sm menüben belépni? Üdv mindenkinek
Philips 42PFL3604/12 "úsznak" a színek, homályos a kép
Üdv mindenkinek! Van egy Philips 42PFL3604/12, a mellékletek szerinti képet produkálja. Néha meg tejesen rendben van. Feszültségek rendben. Minden bemeneten létezik a jelenség. A jobb oldalon lévő néhány csík gondolom kijelző hiba lehet. Minden öteletet szívesen veszek.
Philips 32PFL5604H /12 nem indul! Cicereg a main bord. (Q543.3ELA ch.)
Szebb napot! Egy Philips 32PFL5604H /12 -vel gyult meg a bajom. (Q543.ELA ch. main board sassi, T808a tap sassi) A hiba a kovetkezo: bekapcsolas utan a stand by led el kezd pillogni 16 szor, 17-edikre egve marad, bekapcsol a hatter vilagittas, fokozatosan balrol jobbra elfeheredik a kepernyo majd elfeketedik hirtelen. Kozben a main board cicereg egy darabig majd elhalgat,a feszultsegek meg vannak a tap sassin. Felrobbant,vagy gyanus alkatresz nincs,javitva vagy cserelve se volt benne semmi. Taviranyitora reagal,es a nyomo gombokra is mert amikor megnyomom picit felvillan halvanyan a kijelzo. (ki be kapcsolas, vitetes). Szivesen fogadok otleteket hogy merre indujak el a javitassal! Tisztelettel Szilard!
Philips L6.1 AA sorvégfok tranzisztor melegszik (MEGOLDVA)
Sziasztok! Két napja szivat ez a PHILIPS L6.1AA sasszéval szerelt csoda masina. Eredeti hibája az volt hogy nem indult csak nyüszített a táp. Ez is elég kacifántos volt mert kellett egy kis idő mire megtaláltam a hibáját (a sortranyó hűtőzászlója kilyukadt és lehúzott a hűtőlemezre) de ezután jött egy kanyar a dologba. Kicseréltem a BUT11AX-et egy BUT11AF-re és csak melegszik mint a háborodás de nem indul a sorvégfok. Fülesmester hibalistáját kiveséztem teljesen 98v 10v 5v mind meg vannak tda8362 cserélve újra, átforrasztva minden és mégis cseszik indulni :S Legyetek szívesek segítsetek nekem mert már agyf....szt kaptam ettől a csoda géptől :S Hiba ok: Műterheléssel a sortápfesz le esett 92V-ra melyet a következő hibás alkatrészek okoztak: -3514, 3515 1R megnyúlása Illetve első induláskor a sorvég nagy füsttel indult melynek oka: -2420 kerámia kondi zárlata okozott Üdv: Irkax
