Sziasztok van egy Philips 14C925 Tvm de nem indul el. Talán lehet hogy mindenki utálta ezt a TV-t a 80as években.
Kedves kollegak!
A cimben emlitett plasma TV-n elakadtam a Va, Vs beallitasanal. Semmilyen allitasi lehetoseg nincs (legalabbis en nem talaltam), es a feszultsegek magasabbak a kijelzon feltuntetett ertekeknel. Letezik, hogy a Philips megoldasa erre az smd ellenallasok csereje a tap panelon a helyes ertekek beallitasahoz? (remelem nem, mert a NYAK hihetetlenul silany minosegu). Minden hozzaszolast, segitseget elore is koszonok!
Gabor
Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Volna egy Philips MD2.25AA chassival szerelt dög ami egy idő után leáll és folyamatosan villog a standby led-je. Ez a leállás megközelítőleg 2-10 perc között jön elő. Egyenlőre még nem méregettem rajta mert a hátlap levétele után megállt a ketyegőm úgy tele van zsúfolva szegényke :hmmm: Ha valaki futott már bele ilyen hibába ezzel a döggel kapcsolatban azt szívesen meghallgatnám :D Mert nem akarok beleverni órákat mire szétszedem, plusz napokat mire megtalálom a hiba okát és még az e biztos hogy gazdaságos a javítása mert figyel a jobb oldalon egy rakás digi lap :S Ja annyit látok hogy a tápját kikondizták előttem mert szép új elkók virítanak benne :)
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek :)
