Üdv mindenkinek fent jelzett készülék bekapcsolása után 3-at villog a standby led és csak ezt ismételgeti ,tudna valaki segíteni a hibakód megfejtésében üdv
Adott egy Philips 37PFL3312/10 LCD TV.
A probléma a következő: bekapcsoláskor világít a piros led. (Standby).
1. Indítás átvált a piros led kékre 2-3 mp utána visszavált pirosra.
Az összes elkót cseréltem. Problémát nem oldotta meg.
Tápegység típusa: DPS-168BP
kb 10.-15. bekapcsolásra elindul azután napokon keresztül működik.
Segítséget előre is köszönöm!
üdv: Csady
Udvozlok mindenkit. A fent emlitett TV keszulek DELTA DPS-168BP tapegyseggel van szerelve. A jelenseg a kovetkezo: bekapcsolaskor a keszenleti led piros ,program inditasaval atvalt kekre ,majd par masodperc utan vissza pirosra .A tapegyseg feszultsegek rendbe vannak . Az inverter .IC301 =DDA001 .ennek a 12 es labra az inditas pillanataba megjelenik 12-15V ,par masodperc mulva csokkenni kezd.a a fettek gatjain 47Kh koruli impulzusok megjelennek . Sajnos nincs rajzom ehez a tapegyseghez .Tudna valaki segiteni ,rajzal vagy tapasztalattal?
LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
